Wasserkühler Wechsel
Beitragvon raul » Mo 12. Jul 2010, 15:08
habe vor meinen Wasserkühlergrill auszutauschen. Defender 300tdi
Habe sowas noch nie gemacht daher schaut mein Plan so aus:
alle schläuche ab, eimer darunter und ausrinnen lassen, kühler raus, neuer kühler rein, kühlerflüssigkeit rein.
Frage: muss man das Kreislaufsystem dann entlüften? Wenn ja, Wie geht das?
kommt nur kühlerflüssigkeit rein oder auch wasser? einen neuen Thermostat habe ich auch? wie wechselt man diesen, ist es egal wann (vor oder nach dem Kühlereinbau) ?
viele grüße,
Raul
raul
Bierholer
Re: Wasserkühler Wechsel
Beitragvon Alti » Mo 12. Jul 2010, 23:00
Hallo Raul
Kühlflüssigkeit langsam reingeben in den Kühler und Ausgleichsbehälter, dann starten und kurz laufen lassen am Stand. Im Ausgleichsbehälter sollte sich dann der Stand gesenkt haben, nachfüllen fertig.
So würde ich das machen.
Bezüglich Kühlflüssigkeit mit Korrosionsschutz verwenden schadet nie denke ich mal, ebenso auf ein Kühlmittel für den Ganzjahreseinsatz achten,für die europäischen Breitengrade zumindest.
viel spass
Beitragvon Landykarl » Do 15. Jul 2010, 19:54
Hallo Raul
Was auch noch wichtig ist, nach dem Kühlereinbau den Motor warmlaufen lassen.
Nur so öffnet das Thermostat und die luft kann über den Ausgleichsbehälter oder dem Deckel direkt am Kühler entweichen.
Deckel offen lassen sobald du Betriebstemp. hast müsste es blubbern.
Gruss Landykarl
Landykarl
Beitragvon paci » Mo 9. Aug 2010, 08:04
Zudem solltest du bisl bergauf stehen damit die luft besser rauskann. Wennst lust hast kannst auch gleich ein Heizkörperentlüftungsventiel
bei der Entlüftung einbaun, die Platik halten net lange und die aus metal sind auch net so der renner
