Def. 110, Sanierung Dachhimmel
Beitragvon Vinzenz » Mi 2. Feb 2011, 12:32
Hallo Leute!
Habe das übliche "Problem", das mein Dachhimmel herunterhängt, was aber hauptsächlich nur für die größeren in der zweiten Sitzreihe ein Thema ist. Wie gehe ich da besten vor? Die Steckdinger rauspopeln, Konstruktion runternehmen, Verkleidung ankleben und wieder draufstecken, oder wie? Was ist da der einfachste Weg? Erfahrungsberichte sind willkommen.
Grüße
Re: Def. 110, Sanierung Dachhimmel
Beitragvon sutte » Mi 2. Feb 2011, 18:46
hatte ich auch so gemacht :roll:
Gruß vom Burgenland. Sutte.
sutte
Beitragvon paci » Do 3. Feb 2011, 12:18
hab das schon hinter mir ))
guter rat : nicht im eingebauten zustand machen
stecker raus Himmel mit tepich abnehmen und ab in nen warmen raum
was lose ist gut mit ner bürste abbürsten, sonst löst er sich gleich wieder
wenn der untergrund porös ist. danach Sprühkleber auftragen festdrücken
und wenns geht beschweren. ränder am nächsten tag erst machen sonst gibts
ne gegenspannung
Beitragvon Vinzenz » Do 3. Feb 2011, 17:15
Danke, das bestätigt meinen Plan schon mal. Muss ich die ganzen Plastik Seitenverkleidungen an den Türrahmen und über den Seitenfenstern auch demontieren? Sieht so aus als würde ich den Dachhimmel sonst nicht runterheben können. Oder geht das trotzdem?
Bin nächste Woche Strohwitwer. Jetzt hab ich was zu tun und mir wird wenigstens nicht fad :lol: !!!
Grüße
Beitragvon paci » Fr 4. Feb 2011, 08:53
puhh was ich mich erinnere , glaub ich ja sonst bekommst du die laschen net raus und kann
sein das irgendwas einreißt. ich denke mal auf die kommts nima an wenn man es schön
haben will.
hab noch vergessen zu sagen, achte auf feuchtigkeits spure. kann sein das dein dach irgendwo leckt
insbesondere vorne bei der verschraubung mit windschutzscheibe ( vor allem wenn man dachträger user ist )
gleich abdichten ..... also durchchecken.... dauert net lange udn schadet nicht
Beitragvon Vinzenz » Fr 4. Feb 2011, 09:34
"Kann sein das dein Dach undicht ist" ist gut. Hahaha. Na klaro is es undicht. Mir kommts oberhalb der vorderen Türen ganz vorne auf beiden Seiten irgendwo von oben raus. Jedenfalls nicht von der Türdichtung. Komm aber nicht drauf wos herkommt. Check das aber natürlich gleich wenn alles unten ist. Da hab ich schon Übung von meinem Serie IIa, dort hab ich das aber auch in den Griff gekriegt (mit mindestens 5 Dosen Silikon).
Danke für die Tips und Grüße
Beitragvon beda » Fr 4. Feb 2011, 10:48
silikon is pfui :evil: :wink:
bitte was neutral vernetzendes od. hylomar :!:
wassereintritt meist beim spalt wo der windschutzscheibenrahmen mit dem dach zusammentrifft :roll:
Beitragvon paci » Sa 5. Feb 2011, 17:25
genau dem stimmich zu , gugg an der ecke notfalls schraub vorne locker das du ca 1 cm hochheben kannst , all in one is ganz gut , oder nimmst
was spezielles , und dich das ab, sonst rinnt das wasser runter und hinter dem amaturenbrett beginnt dein bulkhead zu rosten
( ich weis das weil ich sowas grad i.O bringen muss. da rostet es bei den luft einlass klappen bis runter mein freund )
Beitragvon christian schmid » Di 15. Feb 2011, 23:32
klar ist das dach undicht!
und ich habs gefunden wos herkommt :P
man nehme 4stk abdeckband a 30cm und ca einen fingerhut voller sika-flex.
möglichst der wagenfarbe angepaßt. oder auch nicht.
mit dem zeugs bewaffnet nimmt man sich einfach die fuge vor, die das defender dach aufweist, dort wo sich das leicht schräge und das gerade dachblech treffen.
bei genauer hinsicht, ist die best. dichtmasse nämlich hart und voller risse.
lg und viel spaß beim tapen
chris"mad"Schmid
Beitragvon Vinzenz » Fr 18. Feb 2011, 10:19
Die Fuge hat recht dicht ausgesehen. Ich probier das aber trotzdem mal. Da ich noch ein helles Dach hab, werd ich das mal zur Probe mit beigem Duct Tape abkleben. Sieht man dann kaum. Mal sehen, hilfts nicht, schadets nicht.
Wieso ist Silikon eigentlich so ein böses NoNo? Klar, es ist keine professionelle Lösung, aber es ist billig, dichtet gut, läösst sich leicht entfernen und macht nix kaputt.
Grüße
Beitragvon paci » Fr 18. Feb 2011, 10:37
Vinzenz hat geschrieben:Die Fuge hat recht dicht ausgesehen. Ich probier das aber trotzdem mal. Da ich noch ein helles Dach hab, werd ich das mal zur Probe mit beigem Duct Tape abkleben. Sieht man dann kaum. Mal sehen, hilfts nicht, schadets nicht.
Grüße
und kannst jedes jahr neu machen hast vergessen :)
Beitragvon beda » Fr 18. Feb 2011, 13:21
und macht alle korrodierenden teile kaputt...
"normale" silikone sind essigsäurevernetzend
deswegen gibts für solche anwendungen auch spezielle klebe- und dichtmassen wie z.b. sika
dann sucht man sich noch ein überlackierbares und man hat das beste ergebnis (ansonsen UV-stabil, allerdings werden die weissen fugen gerne grau, wenn nicht überlackiert)
Beitragvon paci » Mo 21. Feb 2011, 07:41
sika is eines der besten nur find ich es in den farben nie die ich brauche :)
drum ALL in One das gibts auch in den grundfarben :)
