riesen probleme mit der kupplung
Beitragvon christian schmid » Fr 4. Mär 2011, 23:18
hi ihr landyisten da draussen
ich hab ein problem bei meinem 130er td5
ich habe da die kupplung ums eingehen war, unlängst an den super positionierten muttern des kupplungsgestänges
(am pedal bei geber zylinder) die stellung geändert um mehr kupplungsweg zu schaffen.
auch der anschlagschrauben wurde ganz eingedreht, damit ich das pedal tiefer treten kann.
nach der probefahrt konnte ich zwar wieder einigermaßen "leicht" schalten aber dafür stellte sich ein
grauenhaftes rattern beim kuppeln ein. dieses rattern ist in der lautstärke von der drehzahl abhängig und
tritt nur in einer gewissen stellung des pedals (ziemlich in der mitte des kupplungsweges) auf.
ausserdem spüre ich am pedal eine mäßig starke vibration im selben takt als das geräusch.
natürlich habe ich dann meiner geliebten black pearl alles im unterleib tauschen lassen:
nehmerzyl
kupplung (komplett)
alle lager
simmeringe, etc...
schwung
nat. alle flüssigkeiten,...
so nun, da der unterleib wieder hergestellt ist,
hab ich zwar alles neu, aber er schaltet sich eigentlich ziemlich "ruppig" und vor allem wird das rattern
irgendwie immer lauter.
ich sags euch, ich bin am ende mit meinem latein, kann mir nicht vorstellen wie die geschichte zustande kommt
hat vielleicht zufällig wer von euch eine idee wie das mysterium um die black pearl gelöst werden kann???
bis bald
chris"mad"schmid
Re: riesen probleme mit der kupplung
Beitragvon bert » So 6. Mär 2011, 05:17
was für Lager wurden gewechselt und ist das Pedalspiel zurück gestellt ?
MfG bert
bert
Beitragvon christian schmid » So 6. Mär 2011, 18:28
servus bert
es wurde die kupplung komplett erneuert (auch drucklager), der schwung auch, eigentlich alles was in der glocke so platz hat,
wurde erneuert.
zudem wurde hydr.-seits alles getauscht, beide zyl und die flüssigkeit.
pedal wurde ein bisschen zurückgestellt, anschlagschraube auch, aber ich weiß eben nicht ob das genug war.
ich weiß nur, das die kupplung sehr weit drinnen "kommt"
glaubst du, du kennst das syndrom?
ich kenn mich nämlich nicht mehr aus.
danke für deine hilfe
christian
Beitragvon bert » Mo 7. Mär 2011, 00:18
Problem weis ich nicht,aber wen schon alles neu ist bleibt nichts mehr übrig.Kontrolliere die Einstellung Kolbenstange beim Geberzylinder,geh zurück auf die Originallänge.Der Vorsteher dieser Gesinnungsgemeinschaft hat mir schon davon erzählt.Der gibt dir eine Telefonnr.,schreiben ist nicht meine Stärke.
MfG bert
bert
