Mobile Steckverbindung
Beitragvon Alti » Di 25. Dez 2012, 10:52
würde mal einen Input benötigen für eine mobile Steckverbindung. Diese würde ich für das Seilwindenbedienteil (Teile vorne wo umgeschaltet werden kann von FB auf Kabel) verwenden. Diese "Blackbox" ist meines erachtens kein wirkliches optisches Highlight und der Bedarf übers Jahr hält sich in grenzen (bei mir zumindest). Jetzt dachte ich mir vorne nur eine wasserdichte Box mit einem innenliegenden Stecker zumontieren, die "Blackbox" im Wagen verschwinden zu lassen und im Bedarfsfall (beim Spielen) zu montieren. Dabei sollte diese Montage doch rasch und ohne viel Auwand erledigbar sein. Die Herausforderung ist, dass es hier Kabeln mit 50mm² gibt.... (eine grobe Lösung habe ich bereits aber bin auf der Suche nach einer feinen Lösung)
So nun meine Frage:
Gibt es hier solche Stecker die Kabeln mit bis zu 50mm² und den Strom (bis zu 450A) für die Seilwinde problemlos verkraften?
Re: Mobile Steckverbindung
Beitragvon Stophei » Di 25. Dez 2012, 11:45
Servus Alti
Fahr mal zu einem Stablermechaniker / Verkäufer / Werkstatt , die haben solche Starkkabelstecker rumliegen .
https://www.google.at/search?q=batterie ... 80&bih=880
Hier sind einige Bilder , vielleicht hilft dir das ja .
Beitragvon Alti » Mi 26. Dez 2012, 22:00
Hallo Stophei
danke super, muss mir noch um die Abdichtung der vorderen Stecker gedanken machen, dann sollte es funktionieren
Beitragvon Stophei » Do 27. Dez 2012, 20:05
Servus Alti
Es genügt , wenn du es mit wasserfestem Fett satt einschmierst . Meist ist es Blau , das Weiße ist auch super .
Seifenfette sind die Standartfette , die sind nicht empfehlenswert .
Hier einige Bsp.: http://stores.ebay.de/oil-center/Fette- ... 2893127018
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-Ersa ... 227ml.html
Es darf aber kein Alu oder sonstige leitfähige Stoffe enthalten !!
Beitragvon Stophei » Do 27. Dez 2012, 20:24
Oder du baust Dir gleich so was ein : http://campe-fahrzeugbedarf.de/Nato-Ste ... 10_36.html
Beitragvon Alti » Sa 29. Dez 2012, 23:04
Hallo Stophei
genau sowas such ich, ab in den Nato Shop --> DANKE
