Achskugel => wann tauschen?
Beitragvon Michi » Mi 3. Sep 2014, 22:32
Eine der beiddn achskugeln ist schon ziemlich korrodiert, man kann den lochfraß richtig fühlen, war aber bislang noch dicht. Wann sollte man so eine Kugel erneuern, wenn ohnedies die achse generalsaniert wird?
sg michi
Re: Achskugel => wann tauschen?
Beitragvon viwert » Do 4. Sep 2014, 10:39
Also di kugeln würd i sofort tauschen
viwert
Beitragvon disco » Do 4. Sep 2014, 12:47
ich auch kost fast nix beim Vortex;
hab ich mit freundlicher Unterstützung von viwert schon gemacht,
du wirst eine Federwage digital brauchen, gibt's z.B beim Zconc.
Beitragvon Michi » Do 4. Sep 2014, 13:55
Ok, danke. Brauch ich die waage wirklich? Aber mit neuen kugeln ist das lager vermutlich neu einzustellen?
Beitragvon viwert » Do 4. Sep 2014, 20:57
Wennst du kugeln tauscht machst die Lager und Simmeringe eh neu und zum einstellen hast ohne federwaage net wirklich a leiberl, wir habn des mit da digitalen waage gemacht. Mit rep. Anleitung is des eigentlich keine große Sache.
viwert
Beitragvon Stophei » Fr 5. Sep 2014, 09:59
Wennst a bissal a Gefühl hast , brauchst keine Federwaage !
Hab i scho des Öfteren ohne Waage gemacht .
Es ist nicht ganz gut beschrieben , ob es im Wegreißmoment oder in Bewegung gemessen wird !!
Ausserdem ist da eh keine schnelle Umdrehung auf dem Lager , sondern nur der Lenkeinschlag !!
Einige machen das , ohne es danach nochmal zu überprüfen , aber Lager müssen sich erst mal richtig einbetten .
PS: Die Kugeln würd i a tauschen :wink: :roll:
Beitragvon Wild Harry » Fr 5. Sep 2014, 11:54
Meine schaun schlechter aus und halten das Öl noch ganz gut, vom Alex 110er hab ichs auch ohne Federwage eingestellt
Beitragvon viwert » Fr 5. Sep 2014, 13:53
Ich hätt ehrlich gesagt bauchweh mit solchen (oder noch schlechteren) kugeln
viwert
Beitragvon bert » Fr 5. Sep 2014, 13:54
Wen die Kugeln ausgebaut sind würde Ich neue verwenden und auch gleich die Achsschenkelbuchsen oben.Zum einstellen brauchst keine Federwaage.
gruss sylvester
bert
Beitragvon Michi » Fr 5. Sep 2014, 21:02
Wenn man das schon öfter gemacht hat, dann geht das sicher ohne waage, mal sehen... danke für eure hilfe!
sg michi
Beitragvon Stophei » Fr 5. Sep 2014, 21:29
Michi hat geschrieben:Wenn man das schon öfter gemacht hat, dann geht das sicher ohne waage, mal sehen... danke für eure hilfe!
sg michi
Des mochst Du scho !! :wink:
