Getriebeprobleme 109 Serie III - Hinterradantrieb fehlt
Beitragvon hmuster » So 17. Mai 2009, 22:35
Hallo!
Hab meinen Landy (109 Feuerwehr BJ 73) als Geburtstagsgeschenk bekommen. Soweit ich es beurteilen kann ist es auch kein hoffnungsloser Fall.
Leider gab es kürzlich einen Schaltfehler - noch während dem Rollen wurde am Untersetzungsgetriebe geschalten. Seit dem hat mein Landy nur noch einen Vorderradantrieb. Vom Getriebe ist ein leises Rattern hörbar...
Kennt jemand das Problem bzw. wie lässt es sich beheben?
Herzlichen Dank im Voraus!
MFG
Horst
hmuster
Beitragvon mk130 » Mo 18. Mai 2009, 11:47
Hallo Horst!
Bevor das Getriebe auseinander nimmst,schau dir einmal die hinteren Steckachsen an.
Wenn diese schon länger drin sind kann es schon mal passieren das sie bei plötzlichen Belastung brechen. Sprich beim rollen Untersetzung rein oder Handbremse ziehen kann die Steckachse brechen.
Gruß Michael
mk130
Landrover Spezialist
Bilder: 18
Beitragvon hmuster » Mo 18. Mai 2009, 16:00
Bin einen Schritt weiter:
Kardanwelle dreht sich...
Mittlerweile hab ich beide Hinterräder aufgehoben:
Mit der Erkenntnis, dass entweder beide Steckachsen gebrochen sind oder das Problem im hinteren Diff zu suchen ist...
h.
hmuster
Beitragvon hmuster » Mo 18. Mai 2009, 18:23
Die Steckachsen sind es auch nicht...
hmuster
Beitragvon Wolfgang » Mo 18. Mai 2009, 19:19
Dann wird es wohl das Differenzial sein (Kegel- oder Tellerrad beim Eingang)
Beitragvon hmuster » Mo 18. Mai 2009, 23:09
Tank, Steckachsen und Differential sind ausgebaut, das Kegelrad ist schuld...
Muss "nur" noch ein neues kaufen und einbauen!
Danke für Eure Unterstützung!
MFG
Horst
hmuster
Beitragvon hmuster » Mi 27. Mai 2009, 09:01
und er läuft schon wieder...
hmuster
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
